bei 5 von meinen 12 ViCare Thermostaten springt seit geraumer Zeit, bei manueller Einstellung, die Temperaturanzeige willkürlich hoch bzw. runter.
Somit ist es kaum möglich, die Temperatur durch Drehen am Thermostat, in 0,5 °C Schritten zu regeln.
Kennt jemand das Problem und sind hier ggf. die Thermostate defekt?
TobiACP
Hallo TobiACP,
ist denn irgendwie ein mechanischer Defekt zu hören / spüren?
Könntest du vielleicht ein Video posten, damit ich mir einen besseren Eindruck davon verschaffen kann?
Hallo Chris,
meiner Meinung nach wird es schlimmer, je wärmer das Thermostat, der Radiator ist.
Im Anhang ein Video dazu.
Edit. Ein mechanischer defekt ist nicht zu hören bzw. zu spüren
VG TobiACP
Hallo TobiACP,
ok da stimmt in der Tat irgendwas nicht.
Nimm bitte eins der fünf Thermostate ab und setze es auf Werkseinstellungen zurück.
Lösche es vorher aus der App.
Prüfe ob am Thermostat und vor allem am Deckel keine Beschädigungen sichtbar sind und stelle sicher, dass der Deckel korrekt aufgesteckt wird und einrastet.
Prüfe ob das beschriebene Verhalten weiterhin vorliegt.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Hallo Chris,
sichtbare Beschädigungen liegen keine vor.
Deine beschriebenen Schritte habe ich soeben durchgeführt, führten allerdings nicht zum Erfolg.
Das Verhalten bei der Temperatureinstellung hat sich nicht geändert.
VG Tobi ACP
Hallo TobiACP,
probiere es doch bitte noch bei einem anderen Thermostat, um sicher zu gehen, dass es sich nicht um ein Software Problem handelt - sofern du das nicht schon ausprobiert hast.
Wenn der Fehler weiterhin auftritt, kontaktiere bitte deinen Fachbetrieb, über den du die Thermostate bezogen hast.
Dieser soll die Funktion vor Ort nochmal prüfen und kann ggf. für Ersatz sorgen.
Hallo Chris,
die anderen 7 Thermostate funktionieren ja ohne Probleme. Von daher gehe ich nicht von einem SW Problem aus sonder sehe hier eher einen Hardwaredefekt. R Test bei einem 2ten war ebenfalls ohne Erfolg.
Da ich die Thermostate bei Tink bestellt habe, werde ich diese dann dort reklamieren.
Vielen Dank für den Support
VG Tobi ACP
Ich habe nun seit zwei oder drei Jahren acht vicare thermostate, die ich via Alexa und über den Wibutler erste Generation steuere. Bei mir ist es dasgleiche Problem. Von Hand sprint die Temperatureinstellung willkürlich hin und her und bleibt dann irgendwo hängen. Es passiert dann gar nichts mehr. Auch mehrfach Werkseinstellungen wiederhergestellt, bringen keinen Erfolg. Nur die Steuerung über Alexa resp. App und Wibutler funktioniert.
Bei mir das gleiche, seit einiger Zeit fallen zeigt ein Thermostat nach dem anderen dieses Verhalten. Ich wuerde auf einen mechanischen Defekt tippen, da wenn ein ein wenig fester drueckt beim Einstellen, das Thermostat sich wie gewuenscht verhaelt. War ein Experiment mit den Dingern, kommen die eben wieder weg.
Ich habe das gleiche Problem, ich habe 6 Thermostate, Fehler dass die Anzeige „springt“ kommt bei allen vor. Schließe daher mechanischen Fehler aus. Alle haben die Firmware 01.18.0008 02.06. Ist das die aktuelle? Welche Lösungen gibt es?
