Verhalten beim Anspringen der Nachtabsenkung
Ich habe eine Vitodens 200 und habe folgendes Problem mit der Nachtabsenkung.
Ich habe eine Tagestemperatur von 21°C und eine Nachttemperatur von 16°C eingestellt. Die Nachtabsenkung wird um 21Uhr aktiv.
Gleichzeitig hab ich im Haus elektronische Thermostaten an den Heizkörpern, die ich so programmiert habe, dass sie in den Wohnräumen auch um 21 Uhr von 21 auf 16 springen.
So weit so gut. Jetzt hab ich im Schlafzimmer das Problem, dass ich hier auch ab 21 Uhr 16°C haben möchte. Der Thermostat ist tagsüber auf 12°C eingestellt und ab 21 Uhr dann auf 16°C.
Und hier habe ich das Problem. Wenn die Nachtabsenkung anspringt, wird erstmal für eine ganze Weile, ich schätze so ein bi zwe Stunden die Heizung und die Pumpe komplett ausgeschaltet. Woanders hab ich gelesen, so lange, wie es bei der eingestellten Kennlinie dauert, bis das Haus von 21 auf 16 Grad abgekühlt ist.
Aber das verhindert, dass es bei mir im Schlafzimmer entsprechend warm wird.
Gibt es eine Möglichkeit, das Verhalten anzupassen?
Andreas
1 ANTWORT 1
Das Schlafzimmer eins, zwei Stunden früher auf 16 Grad aufheizen lassen.
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
