Es ist aufgefallen, dass der VX3 bei der Netzeinspeisung aus unerklärlichen Gründen abregelt. Unsere Anlage ist 2023 in Betrieb genommen worden, daher gesetzlich keine Abregelung (wie früher auf 70%) notwendig, bei Inbetriebnahme wurde daher auch 100% Netzeinspeisung eingestellt.
Trotzdem wird offensichlich die maximale Netzeinspeisung auf etwa 10,7-10,8 kW begrenzt. Die Anlage hat eine Leistung von beispielsweise 11 kW, Haushalsverbrauch 0,7 kW also werden 10,3 kW eingespeist. Schalte ich einen Großverbraucher ein (Backofen Aufheizphase) mit 3,7 kW steigt der Haushaltsverbrauch auf 4,3 kW und die Anlagenleistung erhöht sich sprunghaft auf 13-14 kW. Wie ist das zu erklären, bzw. läßt sich dieser Effekt ändern. Am VX3 ist außerdem im Menü zeitweise "Einspeisebegrenzung" zu lesen.
Vielen Dank für Anworten!
