Wenn es einige Tage über 18 Grad Celsius Außentemperatur hat schaltet der Heizbetrieb im Programm "Heizung und Warmwasser" ab und die VL/RL Temperatur sinkt auf unter 20 Grad. Soweit sogut und alles bestens. Allerdings läuft die Heizkreisumwälzpumpe bei offenem Mischer weiter. Erst wenn man den Modus auf "Warmwasser ohne Heizung" umstellt fährt der Mischer zu und die Pumpe schaltet ab. Eigentlich hätte ich gerne, daß die Heizkreisumwälzpumpe abschaltet und der Mischer zufährt sobald die Steuerung auch den Heizbetrieb einstellt. Kann man das Codieren? Ich habe es nicht gefunden.
Besten Dank !
Hallo vitogas,
poste zunächst doch bitte noch die Herstellnummer deiner Regelung. 🙂
Über die Heizkreispumpenlogik-Funktion kannst du den Lauf der Pumpe beeinflussen. Nähere Informationen dazu kann ich dir geben, sobald ich die Herstellnummer deiner Regelung vorliegen habe. 😉
Beste Grüße °be
Hallo vitogas,
Beste Grüße °be
