Unterschied "Dekamatik E" und "Dekamatik M"
für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau wird eine andere Steuerung für die Gasheizung benötigt. Die FBH soll zusätzlich zu bereits montierten konventionellen Heizkörpern betrieben werden, also zwei unterschiedliche Heizkreise.
Aktuell verbaut ist eine "Trimatik MC", laut Fachmann wäre eine "Dekamatik E" oder "Dekamatik M" passend.
Nun habe ich schon etwas im Internet recherchiert, finde aber nirgends eine Übersicht, worin die Unterschiede zwischen "E" und "M" bestehen.
Daher meine Anfrage hier im Forum.
Vielen Dank,
Sebastian
die Trimatik-MC geht doch, da kann man einen Mischer für die FBH anschließen.
Die Dekamatik geht auch, die E ist für Einkessel-, die M für Mehrkesselanlagen.
Würde ich aber nicht neu kaufen, die sind mind 20 Jahre alt.
Wenn du eine neue Regelung willst, würde ich eine Vitotronic 200 KO1B nehmen.
Heizing
Heizing
7 ANTWORTEN 7
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
danke für die Erklärung.
Sebastian
Gerne, sag mir mal die Herstellnr. der Trimatik, dann kann ich dir sagen, was du für den Mischerkreis brauchst.
Heizing
Die Herstellernummer ist auf dem Aufkleber auf der Trimatik leider nicht mehr lesbar.
Der Aufkleber an sich hat aber die Artikelnummer 5204 012.
Vielleicht findest du damit schon raus, welche Trimatik NC das nun genau ist.
Hier zwei Fotos der Steuerung:
https://t1p.de/dc7o
https://t1p.de/m8vg
Danke und ein schönes Wochenende!
die Herstellnr ist 7450261.
Anleitungen hier:
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450261
nimm diese Bedienungsanleitung
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129088VBA00001_1.PDF
Mit zusätzlichem Mischer gilt dann Schema C (s. seitliche Markierung in der Anleitung)
hier gibt es ein passendes Mischerset (kann aber auch einzeln bestellt werden) zu deiner Regelung
https://www.ebay.de/itm/Viessmann-7403347-A-Mischermotor-Fuhler-f-Trimatik-MC-Tetramatik-MC-1-Mische...
Heizing
Heizing
Super, tausend Dank!
Gerne, viel Erfolg.
Heizing
