Hallo, nach einer Abschaltung gestern wegen Öllieferung, funktioniert meine Trimatik( 7450285 ) nicht mehr. Die Anzeige flackert ganz leicht und zeigt eine schwache 5. Es sind keinerlei Abfragen/Einstellungen möglich. Die Trinkwassertemperaturregelung ist ausser Funktion. Die Anzeige flackerte auch schon während die Anlage abgeschaltet war. Die Pumpen laufen bei einschalten des Kaminkehrerschalters.
Herzliche Grüße,
Angler
versuche mal einen reset zu machen und ein paar Sekunden die >|< Taste gedrückt halten.
Sonst könnte wäre es noch einen Versuch wert die Stützbatterie zu tauschen.
Hallo Angler,
freut mich und beim nächsten Tanken nicht am Notschalter ausschalten, sondern an der die Trimatik Bedieneinheit den oberen Drehknopf auf "Standby" stellen, dann wird sie noch mit Strom versorgt.
