Hallo Herr Reuter,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Die Ladepumpe und die Heizkreislaufpumpe laufen nicht parallel. Wenn der Schornsteinfegerschalter defekt wäre, würde dann die Heizung nicht mit 95° laufen? Zumindest war das früher so.
Sie schreiben, dass der TR defekt wäre. Glauben Sie, wenn ich den Temperaturregler ersetze, dass dann die Regelung wieder funktionier? Oder könnte es auch ein defekter Sensor sein?
Als weitere Möglichkeit hatten Sie angeführt, die bestehende Steuerung durch eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B zu ersetzen. Ist das problemlos möglich?
Meine Anlage hat zwar 30 Jahre auf dem Buckel, ich war aber immer mit ihr zufrieden und will, angesichts der irren Umweltpolitik, die alle fossilen Brennstoffe verteufelt, die Anlage möglichst noch eine Zeit weiter in Betrieb halten. Denn eine echte und auch bezahlbare Alternative sehe ich derzeit nicht. Vielleicht wird irgendwann ein Wasserstoff-Blockheizkraftwerk als Ersatz in Frage kommen. Bis dahin ist es aber noch einige Zeit.
2 |
