ich würde mich sehr freuen, wenn ich hier in der Community eine Antwort auf meine Frage erhalten kann:
In unserem Haus heizen wir "urlange" mit der im Betreff genannten Ölheizung und waren immer sehr zufrieden, da wir selten Ausfälle hatten (Reinigung und die meiste Wartung mache ich selbst).
Vor ein paar Tagen ging die Anlage allerdings auf Störung und sprang nach ´zig Wartungs-Versuchen (Filter, Düse etc.) leider nicht mehr an.
Da ich vor einem Jahr von einem Bekannten den VEA I-2, Bj. 99, bekommen hatte, baute ich das m. E. baugleiche Chassis um und die Heizung lief wieder (mussta allerdings den Düsenstock ein paar Zentimeter eindrehen und die Luft verändern. Die Abdeckhaube passt auch soweit.
Jetzt wollte ich fragen, ob hier eventuell doch Probleme entstehen könnten (auch z. B. wegen der Trimatic) oder ob ich das neue Chassis erst einmal so betreiben kann?
Im voraus schon ´mal besten Dank für Eure Antworten.
Der Bj. 1992 ist für eine Tür mit angegossenem Lüftergehäuse, s. hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7218572/spare_parts
Der andere von 1999 ist für ein angeflanschtes Gehäuse.
s. hier Pos 14
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7259017/spare_parts
Die Düsenstöcke sind meines Wissens unterschiedlich lang. Kann sein, dass du das durch die Verstellung korrigiert hast. Oder hast du die ganze Tür getauscht? Wenn er keinen Lärm macht und die Abgaswerte passen, ist es ok. Ansonsten kannst du auch die baugleichen Teile auf das bisherige Chassis umbauen.
Der Trimatik macht das gar nichts, die schaltet nur über einen potenzialfreien Kontakt ein oder aus. Der Feuerungsablauf wird durch den
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818898
kontrolliert.
Ja, das passt halt bis auf die Länge des Düsenstocks. Aber wenn du das angepasst hast, sollten die Abgaswerte auch passen.
Hallo in die Runde,
ich hatte ja nach dem Umbau des Brenners vom VEI zum VEA 1-2 und Anpassung des Düsenstocks mitgeteilt, dass die Heizung nun einwandfrei lief...
Durch Zufall bemerkte ich aber vor ca. 2 Wochen, dass unser Schornstein stark qualmte (schwarze Wolken), so dass ich die Hzg. sofort ausschaltete und nachsah. Der gesamte Brennraum war ganz stark verrußt und ich hatte ziemliche Mühe, den Ruß fast vollständig zu entfernen (Der Brennraum sah vorher mit dem VE! immer schön sauber aus...).
Ich konnte mir das nicht erklären und baute nach intensiver Säuberung des alten VEI und nach Bestückung mit einer neuen Düse diesen wieder in den Kessel ein und nun läuft die Hzg. wieder.
Schlussendlich habe ich jetzt einen Heizungssbauer beauftragt, mir einen neuen vitoflame 200 mit neuer passender Kesseltür einzubauen, da ich solche Abenteuer nicht mehr unternehmen werde.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage:
Dadurch, dass ich nun beim Umbau den Strom an der Hzg. ausgeschaltet hatte (Notschalter), meine ich, das meine Trimatik-MC Nr. 7450 261-A nicht mehr so funktioniert wie vorher.
Wenn ich z. B. im Sommerbetrieb (grüne LED leuchtet) die Trinkwassertemperatur auf 55 Grad schalte (Drehknopf Wasserhahn-Symbol), zeigt die Kesseltemperatur trotzdem 72 Grad an.
Kann ich nun bei dieser "älteren" Trimatik auch die Codierungen überprüfen und ggf. korrigieren oder geht das nur bei den neueren?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße
Hallo Heizing,
das hatte ich mir fast gedacht, dass die ältere Trimatik andere Einstellmöglichkeiten hat...,
darum auch meine Anfrage.
Ich werde die Uhr ´mal herausnehmen und die DIP-Schalter hin- und her bewegen (alte Position natürlich beibehalten) sowie die anderen Drehknöpfe auch ein paar Mal drehen (gegen eventuelle Korrosion).
Dann danke ich Euch, Franky und Heizing, noch einmal ganz herzlich für die schnellen und vor allem hilfreichen Antworten!!
Beste Grüße
Hallo Heizing,
eigentlich hast Du mit dem Reparieren recht, und ich werde es mir auch noch ´mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe ja mittlerweile wirklich genug Ersatzteile "gebunkert" und dann könnte man ja, falls irgendwann erforderlich, einen Austausch vornehmen. Ich hatte sogar auch vor ca. 1 Jahr ´mal eine Trimatik und einen Mischermotor erworben...
Für den link auch noch schönen Dank, kann man gut gebrauchen!
Beste Grüße
Hast du denn ein Abgasanlyse-Gerät ? Weil, einen Ölbrenner bekommst ohne Abgastest nicht vernünftig eingestellt.
Der Trimatik dürfte ziemlich egal sein, was den Kessel befeuert.
Guten Morgen Franky,
danke für die Antworte!
Ein Abgasanalyse-Gerät habe ich leider nicht, da müsste ich unseren "Schorni" beauftragen (kostet aber nicht die Welt). Ich hatte mich ja nach den Einstellwerten des VEA 1-2 im Netz erkundigt und diese Vorgaben so eingestellt. Nach dem Flammenbild und Brennergeräusch dürfte eigentlich alles passen.
Ich wollte nur wissen, ob dieser VEA 1-2, dessen Aufbau eigentlich baugleich mit dem vorherigen VEI ist, mit dem VitoCell Kessel problemlos betrieben werden kann.
Da der vorherige VEI laut Schorni immer Superwerte hatte und der VitoCell-Kessel noch wie neu aussieht, wäre ich sogar bereit, einen GANZ NEUEN Ersatzbrenner (der ab 1500,- Euro zu haben ist) zu kaufen. Wüsstest Du, welchen neuen Ersatzbrenner (ca. 22 kW) man kaufen könnte?
s. hier Pos 14
kontrolliert.
Hallo Heizing,
ganz herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort/Beschreibung!
Ja, der Düsenstock war bei dem neueren Brenner länger, hatte ich dann aber genau der vorherigen Länge des VE1 angepasst.
Ansonsten läuft der Neue eigentlich tadellos, nur die Haube passt nicht ganz, sieht aber gerade aus (der "Entstörknopf" sitzt nun weiter links hinter der Haube, aber man kann ja die Haube zum eventuellen Entstören schnell abnehmen).
Nun werde ich noch die Abgasmessung vornehmen lassen (Schorni kommt bald) u. wenn dann die Werte o. K. sind, ist die Freude groß.
Übrigens, Dein Vorschlag, zur Not die neuen Teile auf das VE!-Chassis umzubauen ist auch sehr hilfreich.
Beste Grüße
Hast du die Tür mitgetauscht oder nicht?
Hallo Heizing,
nein, ich hatte die Kesseltür gelassen, zumal das neue Chassis genau passte.
Beste Grüße
Sonnenputzer52
Hallo in die Runde,
Beste Grüße
Es ist ganz normal,dass die Kesseltemperatur.etwa 20* C höher liegt als die Warmwasser- Soll. Die WW,- Bereitung soll ja relativ schnell beendet sein.
Hallo Franky,
danke für die schnelle Antwort.., die mich beruhigt hat.
Aber jetzt nur noch ´mal für mich zur Info:
Nach der Stromabschaltung konnte ich ja die Uhr etc. problemlos wieder einschalten, aber kann ich denn bei meiner "älteren" Trimatik auch die "Grund-Codierungen" überprüfen und ggf. korrigieren oder geht das nur bei einer neueren Trimatik?
Lt. einigen YT-Videos, die ich mir angschaut hatte, kann man ja bei den etwas neueren Trimatik-Modellen verschiedene Knöpfe an der Uhr bedienen u. die Codes eingeben.
P.S.: Habe VitoCell Heizkessel (Bauart-Kennz. 06-226-377 -Herst.-Nr. 7307945126506106), Öl-Gebläsebrenner-VEI mit HÖ-Vorwärmung (Nr. 721857202607, Bj. 92), Mischer, Kombi-Nebenluftvorrichtung-KNL,
Du hättest bei dem Brenner die Rußzahl messen sollen und die Luft anpassen. Wie gesagt, ich hätte den alten Düsenstock genommen.
Bei der Regelung kannst du nichts mit Tasten codieren, das ist die alte Schaltuhr mit DIP-Schalter-Codierung. Wenn die mal zicken einfach das hier versuchen:
weitere Anleitung hier
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5129089VSA00001_1.PDF
Bin aber wie Franky der Ansicht, dass kein Fehler vorliegt. Ein Fehler wäre es nur, wenn im Sommerbetrieb der Brenner laufen würde, ohne dass die rote LED leuchtet.
Hallo Heizing,
Beste Grüße
Fällt mir noch ein: hast du schon mal versucht, den neuen Brenner mit der neuen Tür zusammen anzubringen? Könnte evtl. klappen.
Hallo Heizing,
ich hatte ja noch keine neue Kesseltür, die wollte ich jetzt vom Heizungsmonteur mit dem neuen
"Vitoflame 200" anbringen lassen. Habe gerade heute den Kostenvoranschlag bekommen.
Die Fa. möchte übrigens für diesen Umbau 2960.- Brutto haben. Bin noch am warten, da von einem anderen Heizungsbauer auch ein Kostenvoranschlag kommt.
Beste Grüße
Sonnenputzer
Was hatte denn eigentlich der alte Brenner?
Wenn er z.B. hin und wieder nicht anläuft, müsste man nur den Motorkondensator tauschen.
Oder steck einfach mal den Feuerungsautomat um.
Hallo Heizing,
der "alte" Brenner war ja noch der Original Unit-Gebläsebrenner VEI von ´92 im VitoCell Kessel und lief jahrelang tadellos (durch eine andere Lufteinstellung fast wie ein Blaubrenner, Flamme bläulich - wenig gelb ->Ruß=0).
Den ´99er Brenner hatte ich ´mal gebraucht bekommen, quasi als Ersatz.
Da nun der VEI plötzlich ausgefallen war (Ursache zunächst unbekannt), habe ich dann den neueren "probieren" wollen. Das Ergebnis hatte ich ja beschrieben.
Ja, und da nun der "Neuere" plötzlich so gerußt hatte (ich weiß bis heute nicht warum, da er ja vorher tadellos lief), hatte ich den VEI intensiv gesäubert und ihm eine neue Düse verpasst...und siehe da, er lief wieder.
Trotzdem wollte ich nun für die nächsten Jahre doch einen neuen Brenner fachgerecht einbauen lassen.
Nun weiß ich nicht, ob knapp 3000,- Euro nicht zu viel dafür sind..., was meinst Du dazu?
Ich hatte auch schon an die Anschaffung einer neuen Viessmann-Brennwert-Hzg. gedacht, aber dann müsste ja in den gemauertenSchornstein ein neues Rohr eingebaut werden und das Ganze wird dann noch teurer.
Bin noch am Überlegen...
Beste Grüße
Also ich persönlich würde ihn reparieren. Du hast ja mit dem anderen Brenner genügend Teile. Durch Beobachtung kannst du den Defekt eingrenzen.
s. hier auf S. 16 und Ablaufdiagramm auf S. 19
Proflame-Ölbrenner (viessmann.com)
(Gilt auch für den alten, da finde ich leider keine Anleitung mehr, der Ablauf ist aber gleich.)
Hallo Heizing,
Beste Grüße
Das könnte dir zum Verstehen auch helfen. Oben bei Ansicht auf Ablauf klicken, dann bei Übungsaufgaben Fehlersuche auswählen und unten rechts den Hauptschalter drücken:
ÖL - GEBLÄSEBRENNER (salefix.de)
(Deiner hat keinen Luftklappenmotor, die Klappe geht durch den Luftzug automatisch auf)
Ich danke Dir..., wirklich sehr lehrreich..., da werde ich ja noch zum Ölfeuerungsmonteur.... (übrigens haben wir in der weiteren Nachbarschaft einen solchen - steht sogar noch mit dieser Berufsbezeichnung im Tel.-Buch).
Er hatte mir jahrelang bei allen Problemen mit der Hzg. geholfen; nun ist er allerdings 92 Jahre alt u. kann solche Arbeiten leider nicht mehr ausführen.
Beste Grüße
Wenn er den Ablauf noch anschauen kann, würde er dir bestimmt sagen können, was defekt ist.
PS: hab den Text im obigen Beitrag noch ergänzt.
Hallo Heizing,
leider kann er kaum noch gucken u. hat schon leichte Demenz (ist traurig, wenn man ihn anders kannte...).
Danke für Deine Mühe!
Beste Grüße
