Steuerung Viessmann Trimatik 7410166K
Heizung mit Ölbrenner. Die Brauchwassertemperatur ist auf 60 Grad eingestellt. Wenn die Temperatur erreicht ist schaltet die Heizung ab. Sobald das Wasser im Kreislauf ist und die Brauchwassertemperatur auf 30 Grad gefallen ist schaltet die Heizung nicht mehr ein. Erst wenn die Anlage aus und eingeschaltet wurde fängt alles von vorne an.
Hallo Allgaeuer1980,
bitte wie @Franky beschrieben hat, das Zeitprogramm prüfen. Ansonsten mal die Drehschalter hin und her bewegen. Eventuell gibt es Kontaktprobleme. Die Schaltuhr und die E-Box hinter der Schaltuhr kannst du mal rausnehmen und die Kontakte prüfen.
Wird die Anlage mit einem Außentemperatur betrieben?
Beste Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Ist denn ein Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung eingegeben ?
Eine Fernsteuerung gibt es. Ist aber zeitmässig so eingestellt das sie heizen muss
Bin ein bissel verwirrt. Du musst doch wissen, ob für die Warmwasserbereitung ein Zeitprogramm eingestellt ist. Innerhalb dieser Zeit wird Warmwasser bereitet, Ausserhalb nur, wenn man ein- und ausschaltet. Weil, Warmwasser hat Vorrang. Und beim Einschalten wird der Ist-Zustand abgefragt. Und natürlich muss auch die entsprechende Betriebsart eingestellt sein.
Beste Grüße °pa
