Guten Tag, ich habe eine Grundfos UPS 25-40 180 Produkt Nr. 59544083 an meiner Divicon mit Mischermotor verbaut. (Anlage: Vitotronic 200 Typ KW2)
Diese Pumpe ist defekt (Keine Förderleistung mehr und wird extrem heiß)
Nun wollte ich die Grundfos Alpha2 25-40 180 Produkt Nr. 97914903 als Ersatz gegen die alte Pumpe verbauen.
Laut Abmessungen, Nennweite und Nenndruck sind diese Pumpen ja Identisch. Also müsste die neue Pumpe auch ohne weiteres auf den vorhandenen Flansch passen oder brauche ich einen anderen ?!
Vielleicht liege ich auch falsch in meiner Annahme...
Gebe es vielleicht Alternativen für die alte Pumpe oder welche benötige ich ?!
Vielen Dank schon einmal im Voraus für die hoffentlich kommenden Antworten.
Kai
Hallo Kai,
du benötigst den Pumpenflansch 7516134.
Beste Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo Kai,
Beste Grüße °pa
Danke für die Antwort.
Dann kann ich ja jetzt umbauen...
