Trimatik-MC der Tag Nachtschalter ist gestört
Die Heizung macht die Umschaltung von Nacht- auf Tagbetrieb nicht so wie es am Schalter eingestellt ist. Trotz doppelt Tagbetrieb leuchtet die grüne Nachtlampe und die Heizung springt nicht an. Oder - wie heute Morgen - nach dem Nachtbetrieb ist trotz programmierter Uhr (?) kein Tagbetrieb des Kessels. Nach ein bisschen Wackeln am Schalter und mehrfachem Umschalten sprang die Heizung dann doch an. Was kann ich tun, um die Verlässlichkeit der Anlage wieder herzustellen?
Hallo ervoll,
das von Dir geschilderte Verhalten kann mehrere Ursachen haben. Es kann an der Schalterplatine (Best.-Nr.: 7815247) liegen.
Es kann jedoch auch sein, dass die Grundleiterplatte (Best.-Nr. 7814433) oder die Elektronik-Box (Best.-Nr.: 7814549) einen Defekt aufweist.
Preisauskünfte erhältst Du bei Deinem Heizungsfachbetrieb, den Du auch mit der Überprüfung beauftragen solltest. Erkann beurteilen, ob eine Reparatur sinnvoll ist oder ob es besser ist, eine neue Regelung (z. B. Vitotronic 200 KO1B) zu installieren.
Beste Grüße °jo
2 ANTWORTEN 2
Hallo ervoll,
Beste Grüße °jo
Zieh mal die Schaltuhr raus und dahinter die Reglerbox. Diese tust du mal rein und raus ziehen evtl hilft das.
