Moin moin, habe eine Öl-Bifferal Anlage. Funktioniert eigentlich ganz gut.
Aber hat jemand von Euch eine Ahnung wie man, die max. Nachlaufzeit der Umwälzpumpe für WW-Speicher von 10 Minuten auf z.B. 15 Minuten verlängern könnte. Ich hatte beobachtet, dass die Umwälzpumpe zu früh abschaltet und im Wärmetauscher noch genügend Energie bleibt um das WW weiter aufzuwärmen (ca. 3°C zusätzlich möglich).
Danke für Ihre Antwort im Voraus
Hallo Walket,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Hallo Herr Reuter,
die Herstellnummer ist 7450361 (bzw. schwach zu lesende prägung 101904)
Danke im voraus
WK
Der Nachlauf der Pumpe kann bei dieser Regelung nicht verlängert werden.
Du kannst entweder "mit Nachlauf" einstellen oder "ohne Nachlauf".
Hallo, ich würde auch gerne de Nachlauf abschalten. Wie mache ich das an der
Trimatik M Part-No 7450151 - 05192 008453
