Vitotronic 200
Moin moin
vitotronic 200 kw6b
nach 1 Jahr Betrieb schalten sich die Heizungspumpe bei der Warmwasserbereitung nicht ab
aber unter info steht
Heizungspumpe aus
Speicher Pumpe an
aber beide laufen
Stecker schon abgezogen / keine Fremdspannung
wer kann helfen
Welche Stecker hast Du abgezogen und die Pumpe lief weiter?
Hast Du mal den Relaistest ausprobiert ?
Stefan
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
