Gibt es eine Möglichkeit über die App nicht nur die normal und reduzierte Temperatur per Uhrzeit einzustellen, sondern auch nur auf Warmwasser? Am Wochenende heiße ich mit einem Kaminofen und muss dann immer manuell die Heizung umstellen.
Hallo RonnyTeichert.
eine solche Funktion gibt es leider nicht.
Was du aber realisieren lassen könntest, wäre beispielsweise eine externe Betriebsartenumschaltung über ein separates Thermostat. Das würde bedeuten, dass wenn der Holzkessel den Raum auf eine Temperatur X aufheizen würde, die Anlage dann auf die Betriebsart "nur Warmwasser" umgeschaltet werden könnte.
Was das angeht solltest du dich allerdings mal an deinen Heizungsfachbetrieb wenden und zusammen mit diesem prüfen, wie sich das ggf. an deiner Anlage realisieren lassen würde.
