ich habe eine vielleicht etwas laienhafte Frage:
Ich habe eine FBH und in den jeweiligen Räumen Temperaturregler für die Heizung.
Wenn ich in meiner Anlage für den Heizkreislauf eine Temperatur von 20 Grad einstelle, ist diese Temperatur dann die maximale Temperatur für die jeweiligen Räume ? Selbst wenn ich bei den Temperaturregler z.B. 25 Grad einstelle ?
Vielen Dank
Erich
Du meinst sicher die Einstellung am Display der Therme: Diese stellt bei den meisten Anlagen eine Orientierungshilfe bzw. Berechnungsgrundlage für die Regelung dar. Sie würde mit der tatsächlch erreichbaren Raumtemperatur übereinstimmmen, wenn die Anlage über einen hydraulischen Abgleich nahezu perfekt eingestellt ist. Letzteres ist aber aussichtslos, weil dies vorraussetzt, dass auch die Heizkörperleistung an den jeweiligen Raum angepasst ist. Und gerade beim Heizkörper kann man nur einen Näherungswert nehmen. Es wäre unökonomisch, wenn jeder HK individuell gebaut würde. Und hier hilft man sich über einstellbare Thermostatventile.
Man kann also durchaus trotz der 20°C am Display eine Raumtemperatur in einzelnen Räumen von beispielsweise 24°C erreichen. Das hängt aber eben auch davon ab, ob der HK überhaupt in der Lage ist, diese Leistung zu bringen.
