Heizkreispumpe steht auf ein aber Pumpe läuft nicht
In der Regelung unter Info steht heizkreispumpe Ein aber die umwälzpumpe also heizkreispumpe ist aus läuft nicht . Kann es sein das die Pumpe nur im heizkreis 2 geht und im heizkreis 1 nicht ... oder kann es sein das genügend geheizt ist also der Druck hoch genug ist ... so das sie nicht laufen müsste ...obwohl dran steht heizkreispumpe Ein ... oder muss sie dann laufen wenn das dran steht ...
Hallo mikewolf,
deine Anfrage haben wir in deinem anderen Beitrag bereits gelöst.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Heizungsumw%C3%A4lzpumpe-l%C3%A4uft-nicht-an/...
5 ANTWORTEN 5
Was für eine Regelung hast du denn. Was für einen Kessel hast du?
Du müsstest das mal posten bevor wir hier auf Ursachenforschung gehen.
Ich habe eine vitocell 300 v und vitotrinic 200 kw6b
Bei meiner vitocell herstellernummer 7498988300519104
vitotronic 200 kw6B Nummer 7452520308275101
Könnte sich ein Experte die Sache mal ernsthaft ansehen?
Hallo mikewolf,
