Hallo Viessmann,
ich wohne zur Miete, möchte gerne Heizkosten sparen. Wir haben eine Vitotronic 100, daran gibt es eine Taste für den Sparbetrieb, was bedeutet dieser Sparbetrieb?
Ich habe diese Taste nun eionmal gedrückt... 🙂 Sparen ist ja immer gut.
Die Heizung wird nur für die Heizung verwendet, für Warmwasser haben wir Durchlauferhitzer.
Gerade bei dem jetzigen Wetter muss unsere Heizung m.E. überhaupt nicht laufen.
Was kann ich im Sommer tun, kann ich die Heizung ganz abschalten? Was ist dabei zu beachten?
Was bedeuten die ganzen Knöpfe an der Heizungssteuerung?
Wie kann ich die Heizung sinnvoll energiesparend betreiben?
Vielen Dank
Christian
Christian78 schrieb:
Habe gerade die Anleitung gefunden, dort steht, dass im Abschaltbetrieb die Pumpe immer wieder mal angefahren wird, damit sie nicht einrostet. Damit denke ich ist es in Ordnung.
vielen Dank und viele Grüße
Christian
Die Knöpfe : Links oben Ein/Aus.. Der Wasserhahn daneben: Anlage läuft im Warmwasserbetrieb.(Betrifft dich nicht, da kein Speicher) Dann Kommt Wasserhahn- und Heizkörpersymbol: Anlage macht WW und Heizung, was dem Winterbetrieb entspricht. Ist kein Speicher angeschlossen, macht der kessel nur Heizung. logo.
Unten links (die zwei Sektgläser) Sogenannte Party-Taste: Im allgemeinen sind an einem Heizkessel bestimmte Zeiten eingestellt, Angenommen, 22 Uhr würde die Heizung in den Sparbetrieb wechseln: Nun hat man eine Feier, welche weit darüber hinausgeht. Damit die Gäste nicht frieren müssen, kann man über diese Taste einen bestimmten Zeitraum einstellen, wo die Heizung trotzdem weiterläuft. Längstens allerdings bis zum nächsten Schaltpunkt.. Mit dem nächsten Schaltpunkt geht die Heizung wieder auf das eingestellte Zeitprogramm. Die Partytaste ist also nur temporär gültig.
Und beim Sparschwein geht die Heizung dauernd in den Absenkbetrieb. Unabhängig vom eingestellten Zeitprogramm.
Technisch gesehen sollte der Kessel im Sommer auf -Nur Warmwasser- gestellt werden. Denn so ist er in der Lage , einmal wöchentlich trotzdem die Umwälzpumpe anzuschmeissen, um ein festrosten zu unterbinden.
Energetisch gesehen könnte man den Kessel auch ganz ausschalten, muss dann aber im Herbst darauf achten, dass die Schaltuhr /Zeit/Datum wieder korrekt gestellt sind. Und man darf damit rechnen, dass die Pumpe gar nicht erst anläuft, weil festgerostet.
Mit dem grossen Stellrad stellst die Raumtemperatur ein, welche bei Heizbetrieb herrschen soll. Diese muss nicht zwangsläufig mit der tatsächlichen Raumtemp übereinstimmen. Es ist in erster Linie eine Berechnungsgrundlage für die Regelungssoftware.
Hinter der kleinen Klappe verbergen sich noch mehr Knöpfe, welche der Einstellung der einzelnen Zeiten und Temperaturen dienen.
würde die Anlage auf Abschaltbetrieb stellen. Wenn man nur die Raumtemperatur runter stellt, wird der Vitogas eine Sockeltemperatur von 35-42°C halten.
Anbei noch ein Link zur Anleitung:
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851699VSA00001_1.PDF
Heizing
Christian
