Hallo viessimanni,
wenn die Thermostate mit entsprechender Kraft montiert wurden, kann es durchaus sein, dass diese sich anschließend nur sehr schwer vom Adapter lösen lassen.
Zusammen mit dem Adapter sollten Sie aber zu demontieren sein, sofern durch Krafteinwirkung nicht stark verformt wurden.
Das Ventil kann zusammen mit dem Adapter abgedreht werden.
Unter folgendem Link findest du die zugehörige Anleitung für das ViCare-Thermostat, worin auch die Demontage beschrieben ist.
Dazu musst du, bei abgezogener Hülle, unterhalb des Thermostates die "Rastnase" gedrückt halten und dann das Thermostat im "Linksdreh" abdrehen. Wenn das Thermostat derart festsitzt, wird ggf. ein erhöhter Kraftaufwand dazu benötigt.
