Regelung zweikesselanlage
ich habe hier zwei Heizkessel (Gas je 720 kW) mit je einer Vitotronik 100 (LON-Bus Teilnehmer 1 und 2) und eine Vitotronik 333 (LON-Bus Teilnehmer 5).
an der Vitotronik 333 ist der Außen- und der Vorlauftemperaturfühler angeschlossen.
Leider funktioniert die Kesseltemperaturregelung nicht.
Egal was ich bei Heizkurve und Niveau einstelle, ich habe aktuell (20°C Außentemperatur) eine Kesseltemperatur von 90°C. (Heizkurve 0,2, Niveau 0)
bei einer Temperaturabfrage erscheint in der Vitotronik 333 auch keine Vorlauftemperatur.
kann mir hier jemand weiterhelfen, wo ich hier suchen muss?
Vielen Dank im Voraus.
Christoph Süß
6 ANTWORTEN 6
Hallo c-suess,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummern der Regelungen mit an.
Hallo Benjamin_Reuter,
vielen Dank für die Antwort.
Verbaut sind:
1x Vitotronik 333 Typ MW1 7143421
2x Vitotronik 100 Typ GC1 7143002
Christoph
Vielen Dank.
Nach welcher Anlagenausführung wurde die Anlage denn aufgebaut?
Die zugehörige Montage- und Serviceanleitung findest du unter folgendem Link.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851163VSA00002_1.PDF
Nenne mir bitte die zutreffende Anlagenausführung, damit wir dann entsprechend die Anschlüsse und Codierungen abgleichen können.
Normalerweise müsste es Anlagenschema 1 ohne Warmwasser sein.
Die Sensoren 17A sind nicht verbaut.
Christoph
Normalerweise müsste?
Das sind nicht so die Antworten, mit denen man hier einen vernünftigen Support leisten kann. 😞
Wenn kein Sensor 17A verbaut ist, kann es sich auch nicht um die Anlagenausführung 1 handeln.
Wer hat die Anlage denn geplant und gebaut?
Dazu gibt es doch sicherlich Pläne?
Was für Kessel sind denn verbaut?
An welchem der beiden Kessel liegt die Kesseltemperatur von 90°C an?
Ist an einer der GC1-Regelungen ggf. der Schornsteinfegerprüfschalter aktiviert oder ggf. sogar defekt?
Wie ist der TR dort eingestellt?
Ich denke hier würde es mehr Sinn machen, wenn ein Fachmann sich dem Thema vor Ort annimmt.
Naja, da kein Anlagenschema wirklich passt...
in allen Anlagenschemen sind die Temperatursensoren 17A verbaut.
Die werden wohl für die Regelung benötigt?
die Daten zu den Kesseln liefere ich morgen nach...
der Schornsteinfeger ist nicht aktiv, da sich die Kessel abwechseln. nur die Heizkurve hat keinen einfluss auf die Kesseltemperatur.
