Fehler F.29 sowie Frage zur hydraulischen Weiche
seit ca. einem Jahr haben wir die Vitodens 200-W B2HF-19 bei uns im Haus im Einsatz.
Seit dem Einbau der hydraulischen Weiche erscheint in meiner ViCare App unter Mitteilungen der Fehler F.29. An der Anlage hingegen werden keine Fehler angezeigt. Der Heizungsbauer war auch schon vor Ort und meine die App zeigt das falsch an. Die App habe ich auch schon mal gelöscht und neu installiert aber der Fehler bleibt. Wo ist hier der Fehler zu suchen, ich denke die Anlage hat trotzdem noch ein Fehler oder sehe ich das Falsch?
Dann wurde, weil die Originalpumpe das wohl nicht geschafft hat, eine hydraulische Weiche eingebaut mit extra Pumpe. Diese soll einen bessern Wasserdurchfluss für meine Fußbodenheizung bieten, das wird sich dann diesen Winter zeigen. Meine Frage ist aber warum ich dann in der App 2 Heizkreisläufe angezeigt bekomme. Wie müsste ich diese dann Einstellen? Ich habe hier im Forum schon gelesen das man was an der Anlage einstellen muss damit man nur den Heizkreislauf hinter dem der Heizung sieht und nutzt weil der Heizkreislauf des Kessels sich an der Vorlauftemperatur des 2. Kreislaufs orientiert. Hoffe das war so richtig.
Kann ich das selbst erledigen oder muss da der Heizungsbauer ran?
Viele Dank und viele Grüße
Bernd K.
Nach Rückmeldung unserer Entwickler wurde der Anzeigefehler behoben.
18 ANTWORTEN 18
Hallo BerKl,
was die Fehlermeldung angeht, so teile uns zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls mit.
Was die Anzeige der Heizkreise angeht, so muss durch deinen Fachbetrieb das korrekte Anlagenschema eingestellt werden.
Hallo Herr Reuter,
vielen Dank für ihre Antwort.
Hier die Daten des Kommunikationsmoduls:
Produktname: RF-Modul
Seriennummer: 7724827076472201
Bernd K.
Vielen Dank.
Die Meldung "F.29" (Unterbrechung Sensor hydraulische Weiche) wird auf unserem Server noch als Aktiv angezeigt.
Bitte schalte deinen Vitodens mal am Netzschalter spannungsfrei und nach ca. 1-2 Minuten wieder ein.
Hallo Herr Reuter,
das habe ich gemacht, die Heizung wurde durch die passende Sicherung ausgeschaltet und nach einigen Minuten wieder eingeschaltet aber der Fehler in der App bleibt leider bestehen.
Bernd K.
Dann gib bitte mal an, welche Version der ViCare du auf welchem Smartphone mit welcher Version des Betriebssystems du verwendest.
Zudem poste bitte mal ein Bild vom aktivierten Display deiner Anlage.
die ViCare App hat die Version 3.16.0 und läuft auf meinem Samsung Galaxy S10+ mit Android 12.
Das Bild der Anlage reiche ich später nach, das bekomme ich erst noch. (Sitze auf der Arbeit) 🙂
Ich drück auf z.B. die 3 Striche damit das Display angeht und davon soll ich ein Bild machen richtig?
Ja.
hier das Bild.
das ist nicht die Hauptübersicht.
Ich benötige eine Übersicht worauf zu erkennen ist, dass an der Anlage selbst kein Fehler anliegt.
Hier das Bild
Sorry wenn ich nochmal fragen muss, aber gibt es das Bild ggf. in einer etwas besseren Qualität?
Vielen Dank.
Ich habe es zur Prüfung an unsere Entwickler weitergegeben "ISD-66118".
Sobald ich eine Rückmeldung habe, werde ich dich informieren.
Alles klar, Danke.
Gerne.
Der Fehler ist weg, vielen Dank.
Ich muss jetzt nur noch meinem Heizungsbauer mitteilen das er die Anlage so einrichten muss das ich nur 1 Heizkreislauf sehe, da kann ich selbst nichts machen richtig?
Richtig, das muss dein Fachbetrieb machen.
