Hydraulische Weiche für Vitodens W200
in dem vom uns erworbenen Efh hängt ein Vitodens 200 W B2HF-19.
Die Seriennr lautet 7722306016247120.
Das Gerät funktioniert bisher einwandfrei, jedoch ist keine hydraulische Weiche eingebaut. Ist diese zur hydraulischen Entkoppelung sinnvoll und wenn ja, würde hier eine Weiche mit einem Durchfluss von rund 1,2-1,5 m3/h ausreichend?
Im Haus hängen nur Heizkörper. An die Anlage ist ein WW-Speicher 120L ebenso angeschlossen.
Gibt es hier eine passende Lösung oder ein Einbauset/Komplettset bzw.  gibt es ein Anschlussschema dazu?
Für eine aufklärende Lösung wäre ich dankbar.
Hallo Kaut410,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Grundsätzlich funktioniert der Vitodens im Einfamilienhaus ohne hydraulische Weiche. Weshalb fragst du?
