Trimatic MC
die Steuerung meiner Thematik im MC  Hersteller Nummer 7450261245416 scheint nicht mehr richtig zu funktionieren.
Wenn ich sie auf die Betriebsart „Dauernd Abschaltbetrieb“ stelle, dürfte doch weder der Brenner noch die Pumpen einschalten. So war das zumindest bisher. Nach dem letzten Besuch des Schornsteinfegers funktioniert das nicht mehr. Der Brenner läuft immer wieder an. Auch im Normalbetrieb schaltet der Brenner ein, obwohl er aufgrund der eingestellten Zeiten für den Heizbetrieb, beziehungsweise die Trinkwassererwärmung, eigentlich gar nicht einschalten dürfte.
Was kann ich tun, bzw. Welche Lösung gibt es?
Danke König19
Hallo König19,
prüfe bitte mal, ob ggf. der Schornsteinfegerprüfbetrieb noch aktiviert ist.
Falls nicht, solltest du den Schornsteinfegerprüfschalter mal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
