Externes Sperren Vitotronic 200 KW6B
bei meinem neuen Vitocrossal 300 mit Regelung Vitotronic 200 KW6B soll manuell (wegen Feststoffkessel) Externes Sperren (Brenner ausschalten, alles andere läuft normal weiter) realisiert werden. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, muss ein Kabel an Stecker 96 Klemme "1" und "L" angeschlossen werden und  über einen externen Schließer wird dann bei geschlossenem Kontakt der Brenner ausgeschaltet. Der Schließer ist potezialfrei.
Ist das so richtig oder gibt es hierbei noch etwas besonderes zu bechten?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Nutzer27,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer des Vitocrossal mit an.
die Sernr. auf dem Vitocrossal ist 7776315103331124
Vielen dank und liebe Grüße
Nutzer 27
Vielen Dank.
Soweit ist alles korrekt was du schreibst.
Hier dazu noch der entsprechende Auszug aus den zugehörigen Serviceunterlagen.
Was du dabei allerdings beachten solltest ist, dass die dort aufgeführten Arbeiten nur durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden sollten!
