Brennerstarts und Brennerbetriebsstunden
in der Zeit vom 01.01.2026 bis zum 20.02.2026 habe ich:
Brennerstarts: 1181 entspricht ca. 24 Starts am Tag
Brennerbetriebsstunden:1010 entspricht ca. 20 h Tag
Sind die Daten ok oder sollte ich die Einstellungen prüfen/ändern.
Gibt es Praxiswerte?
Es handelt sich um eine Gas-Brennwerttherme VITODENS 200-W B2HF-25
mit Warmwasserspeicher 300  Liter, Temperatur 60°C
Danke
3 ANTWORTEN 3
Toll ist das nicht.
Mein Vitodens hat 1-2 Starts pro Tag und läuft 24h durch.
Heizkörper oder FBH?
Evtl kann man die Heizkruve noch absenken?
Würde ich aber auch nicht als dramatisch einstufen.
Denn rein rechnerisch wäre das jede Stunde ein Start. Und da bin ich weit weg von dem Gedanken,dass hier Takten vorliegen könnte.
 Und es ist wenig hilfreich,wenn man beschreibt,wie andere Thermen laufen. Denn jede Anlage ist individuell zu betrachten. Das fängt bei der ,,Hardware, an und hört bei den Empfindungen des Eigentümers auf.
18 Stück Heizkörper, 2*FBH in den beiden Bädern.
Heizkurve: Neigung: 1,4; Niveau: 0
Hast du auch einen Warmwasserspeicher?
