Hallo nochmal zusammen, ich mach noch einmal ein neues Thema auf weil ich mein Problem jetzt besser erklären kann wegen der beobachtungen.
Mein Gebläse oder Pumpe schien ja dauerhaft zu laufen aus diesem Grund habe ich hier schonmal um Hilfe gebeten, nachdem auch der Handwerker meinte es sei normal.
Meine Therme scheint dauerhaft auf Vollast zu fahren, zumindest der Geräuschkulisse nach 24/7. Es ist mehr als einfach nur noch eine Belastung für mich, fürs Gerät und für den Geldbeutel.
Nachdem ich ca. 1000 Brennerstarts in der Woche hatte bin ich weiter auf Spurensuche. Erst ist mir aufgefallen das der Rücklauf gerade 1,5 Grad niedriger war als der Vorlauf. Dann habe ich alles ausgestellt und die gesamte Therme vom Strom genommen, sie 5 Minuten ausgelassen, wieder angemacht und dann war endlich Ruhe. Solange bis ich dann Warmwasser wieder eingestellt habe, sofort in diesem Moment ging das Gedröhne wieder weiter ohne das überhaupt Wasser gezapft wurde. Der Heizbetrieb war weiterhin ausgeschalten, dennoch wurde sofort (als ich WW einschaltete) der Vorlauf der Heizung heiß- Also die Heizungen wurden normal gefüllt als währe der Heizbetrieb eingeschalten. Ich glaube nun nicht mehr das dies normal ist bzw. der Frostschutz (gestern waren hier 20 Grad draußen) diesen Lärm verursacht. Ich habe das Drei-Wege-Ventil im Verdacht, bzw. deren Stellmotor. Was anderes fällt mir nicht ein was es sein könnte. Habt ihr eine Idee wie ich es definitiv bestimmen kann ob es das Ventil ist oder der Stellmotor ist. Oder könnte es auch noch etwas anderes sein? Vielen Dank für eure Hilfe.
