welcher Kesselcodierstecker f Vitotronic 200KW2 an Vitola Biferral-et (Bj85)
Hallo liebes Community-Team,
ich habe eine Vitotronic 200KW2 an einen Vitola Biferral-et (Bj85) montiert.  Welche Kesselcodierstecker können hier verwendet werden?
Kundendienst schrieb:
Die Nummer wäre Codierstecker E1 7818915.
Danke für den Tip ("E1"). Ich habe nachgeschaut: momentan ist Codierstecker "CB" verbaut. Worin unterscheiden sich die beiden Codierstecker? (d.h. kann auf Dauer was kaputtgehen wegen Temp? oder Regelung nur suboptimal? Der Biferral ist ja aein Tieftemp-Kessel ohne angebliche MinTemp)
Infos:
Anlage läuft momentan nur auf WW-Betrieb (Heizung aus, Mischer zu,)
Anlagenausführung "2" = 1 Mischerkreis + WW-Bereitung (mit Horicell)
