vitola-bifferal (1986, BE-22) mit Tetramatik KRH. Die BWA leuchtet rot, springt nicht eigenständig an. Mit Schornsteinfegerschaltung klappt dann BWA. Fehler war schon früher wiederholt da und klappte irgendwann plötzlich wieder. Hatten davor kurzen Stromausfall. Uhr und Schaltzeiten etc. neu gestellt.
Was kann ich tun?
Du beantwortest die Frage quasi schon selbst.
Eine 33 Jahre alte Anlage tauscht man in dem Fall komplett.
Das wär sogar so wenn deine Anlage die darauffolgende Regelungsgeneration Trimatik hätte.
Ein Austausch der Regelung wär technisch möglich - aber wirtschaftlicher Unsinn.
Den Wasserdrehknopf ein paar mal hin-und herdrehen. Wenn das nicht hilft, ist wohl die Platine SPR-T defekt.
Du kannst aber auch einen eine neue Vitotronic 200 auf den alten Kessel setzten.
Noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Der Vitoladens hatte tatsächlich ein paar Kinderkrankheiten. Insbesondere die Regelung war problematisch, die wurde aber meist auf Kulanz getauscht. Inzwischen wurde er überabreitet und läuft sehr gut, er war auch Testsieger bei der Stiftung Warentest.
Außerdem gibt es 5 Jahre Garantie. s. hier https://www.viessmann.de/de/services/garantie.html sowie 10 Jahre Garantie auf den Edelstahl-Wärmetauscher.
In den Foren schreiben natürlich auch eher die Unzufriedenen als die zahlreichen zufriedenen.
Wenn du aber einen einfacheren Kessel mit etwas weniger Elektronik haben möchtest, käme auch der Vitorondens-200-T in Frage.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitorondens-200-t.html
Wenn der Öltank schon älter ist, könnte es auch interessant sein, einen Flüssiggastank im Garten zu verbuddeln und dann einen Vitocrossal 300 zu nehmen.
Heizing
