Guten Tag,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Zur Heizung Ölheizung Vitola uniferal mit einer Trimatik Steuerung 7450285.
Der Techniker hat letztes Jahr die Zirkulationspumpe von Platz 28 auf meiner Meinung nach 20A gesteck da Platz 28 nicht funktioniert. (Siehe Anhang). Wenn ich die Heizung ganz normal im Betriebhabe läuft die Zirkulationspumpe ohne Probleme. Wenn ich nun die Heizung auf Sommerbetrieb stelle, also nur Warmwasser läuft die Zirkulationspumpe nicht an, so dauerts ewig bis das WW im dritten Stock ankommt.
Muss ich irgendwas in der Codierung ändern durch das Umstecken? Das WW soll von 6-22Uhr aufgeheizt werden und in der Nacht nicht.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt da ich den Techniker der es gemacht hat nicht mehr erreiche.
Stecker 28 ist für die Zirkulationspumpe vorgesehen. Stecker 20 A wäre für eine Heizkreispumpe.
Auf Seite 39 der Serviceanleitung steht die Korrekte Codierung:https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681189VSA00001_1.PDF
Wenn der Stecker 28 überhaupt keine Spannung erhält, ist das Relais K13 vermutlich defekt.
Hier kannst dann die Zirkupumpe nur noch über eine separate Steckdose betreiben, in welcher auch eine Schaltuhr eingesetzt werden kann.
