Wilo VIHU 25/70 R (2000466/9505) Divicon tauschen - Hocheffizienzpumpe?
ich bräuchte mal bitte eure Hilfe.
An meiner Viessmann Öl-Heizung von 1995 (Trimatic MC) würde ich gern die Wilo VIHU 25/70 R (2000466/9505) gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen.
Die Wilo Pumpe ist, so wie ich es einschätze, an einer Divicon verbaut.
Auf der Divicon stehen auf der Rückseite diese Nummern: 75156863 und 751568630084 (5240939).
Leider bin ich mir überhaupt nicht sicher, welche Pumpe da nun passen könnte.
Gibt es überhaupt noch aktuelle Pumpen die da drauf passen?
Ich habe leider in keinen anderen Beiträgen eine passende Antwort finden können.
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank
19 ANTWORTEN 19
Laut Ersatzteil- App passt folgender Motor: G-HE mit der Nummer 7874668.
Dazu ein Flansch mit der Nummer 7516134.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Der Preis schockt mich allerdings etwas.
Motor 350 € + Flansch 130 € = 480 €
Ich war davon ausgegangen, dass ich für um die 270 € sowas wie die Grundfos Alpha2 25-60 o.ä. verbauen kann.
Das scheint nicht möglich zu sein oder?
Für die Divicon ist scheinbar nur dieser Motor vorgesehen. Ob auch andere passen, kann ich nicht sagen.
Hallo @MZ-ES
Sie können diese Pumpe 7875038 W-HE mit Flansch auch im Set einbauen. Hier ist der Preis günstiger.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/umwaelzpumpe-w-he-sc-o-fuer-divicon-artikel-7875038/
Guten Morgen und danke!
Das sieht schon etwas freundlicher aus.
Auf der Seite ist meine Divicon-Nummer (75156863) allerdings nicht aufgeführt.
Woher wissen Sie, dass diese Set trotzdem passt?
Hallo @MZ-ES
Ihre Divicon wurde werkseitig mit einem Grundfos-Pumpenmotor ausgeliefert. Daher ist der Motor G-HE als Ersatzteil aufgeführt.
Grundsätzlich haben alle Flansche für Divicon die gleichen Anschlussmaße. Da in Ihrem Divicon bereits ein Wilo VIHU 25/70 R Pumpenmotor verbaut ist, können Sie auch nur den Pumpenmotor 7874716 W-HE SCA austauschen und den vorhandenen Wilo-Flansch weiterverwenden.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/pumpenmotor-wilo-w-he-sca-artikel-7874716/
Hallo @divanc
Danke für die Erklärung.
Dann macht es aber wahrscheinlich mehr Sinn komplett zu tauschen, Motor + Pumpe oder?
Gibt es bei dem elektrischen Anschließen der neuen Einheit etwas wichtiges zu beachten?
Oder ist das größtenteils Plug and Play?
Hallo @MZ-ES
Der Austausch ist einfach. Nach dem Austausch und Entlüften der Pumpe muss die Pumpenleistung gemäß der beiliegenden Anleitung eingestellt werden. Dort wird auch der elektrische Anschluss beschrieben.
Damit sich das "lohnt" und das Geld wieder reinkommt,  muss die 30 Jahre alte Heizung noch min 4-5 Jahre durchhalten.
Wenn man  für 300€  2 PV Module + 800W Wechselrichter montiert, amortisiert sich das meist schon nach 1 Jahr.
@divanc Danke!
Entsprechend der Anleitung wäre die Pumpe dann aber keine geregelte Pumpe sondern trotzdem weiterhin eine Pumpe mit fest eingestelltem Drehzahl-Regelbereich?
Da laut Einstellung der Drehzahl-Regelbereich einstellt werden muss.
@qwert089 3 PV Module + 800W Wechselrichter sind schon vorhanden, allerdings ohne Speicher.
Hier findest du eine Beschreibung welche Alpha 2 verwendet werden:
https://www.3-liter-heizung.de/produkt/viessmann-pumpenflansch-divicon-grundfoss-7516134/
@qwert089  Danke!
Verstehe ich das richtig, dass ich mit dem verlinkten Flansch: Viessmann Pumpenflansch Divicon / Grundfos dann eine beliebige Grundfos UPS oder Alpha 2 Modell A (1 Taste) verbauen kann?
Tut mir leid aber so richtig verstehe ich die ganze Thematik noch nicht.
Zumindest ging das mit den Alpha2 Modell, die es vor ca 10 Jahren gab.
Die Divicons waren teilweise  früher mit ganz normalen Grundfos UPS bestückt.
vielleicht habe ich andere Divicons, aber bei mir sieht das mit Alpha 2 so aus:
Mit freundlichen Grüßen
Schanks
Zwischen Pumpe und Divicon ist aber auch ein Adapter.
@Schanks das sieht sehr vielversprechend aus und ähnlich wie bei meiner Divicon.
Kannst du mir sagen, was du genau bei dir verbaut hast?
Danke!
@qwert089
Genau!
Schanks
@MZ-ES ,
das kann ich Dir mit Nummern nicht mehr sagen, sieht halt so aus:
Adapter Divicon
Schau mal, ob Du in der Kompatibilitätsliste Deine Geräte findest oder mal beim Shop anrufen bzw. anfragen.
Schanks
@MZ-ES ,
ich war nochmals schauen.
auf den Adaptern ist nichts eingeprägt.
Ich habe noch den alten Wilo-Adapter. Da sind 2 Gewindebohrungen für die Pumpe, bei den Adaptern für die Alpha 2 sind es 4 Gewindelöcher. Leider kann ich Dir nicht mehr sagen.
Oder hier:
Adapter für Alpha 2
Schanks
