ich betreibe eine Vitotronic 200 W01C , eine Vitosolic 200 und einen Holzofen mit Wassertasche.
Nun möchte ich gerne die Anlage so betreiben, das ich nur noch mit der Solaranlage und dem Holzofen heizen kann. Sprich den Brenner von der Ölheizung über die Vitotronic komplett abschalten das nur noch die komplette Regelung der Pumpen und Temperaturen darüber läuft.
Wie mache ich das? Hab bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, dies am einfachsten zu lösen.
Alexander Pilz
Hallo noch mal,
mir ist bei der Vitotronic ein Fehler unterlaufen. Es soll K02B heissen und nicht W01C.
Alexander Pilz
Ich habe den Vitocell mit 1000 Liter. Alle 3 Heizquellen lauf dort zusammen. Es läuft auch so wie oben beschrieben. Mir geht es darum den Brenner komplett still zu legen. Also wenn die Temperaturen unter die geforderten sinken soll der Brenner nicht einschalten.
Mein Hintergedanke ist der, so bald der Brenner auf Störung geht ist die komplette Anlage aus. Dann hilft mir meine Solaranlage genau so wenig wie der Holzofen, denn die Vitotronic geht auf Störung und schaltet alles ab ( alle Umwälzpumpen ). Die Zugeführte Wärme bleibt im Pufferspeicher. Genau dieses Problem möchte ich damit umgehen.
Meine Situation zur Zeit ist die das der Brenner seit 2 Tagen nicht geht, ich normaler weise heizen könnte da der Pufferspeicher voll ist, ich es aber nicht kann weil der brenner immer eine Störung bringt.
Daher will ich denn Brenner komplett wegschalten, damit zumindes die Umwälzpumpen wieder laufen. Ein abstecken des Brenners bringt nichts.
