Ich besitzte ein Heizungsanlage von Viessmann ( ca. 15 Jahre alt ).
Voraussichtlich ist die Regelungs/ Steuerrungseinheit meiner Vitotronic teils
150 KB 1 defekt. Ich habe einen Freund der mir seine ausgebaute ( durch seinen
Umbau auf eine Palettheizung) gibt.
Es ist alles identisch die Herstell Nr. seiner ist die 7450350, meine besitzt die Nr.
7187084. Ich sah aber das der Stromkreislaufplan leicht abweicht.
Wenn das aber soweit nicht zu komplikationen führt, beauftrage ich eine Viessmann
Heizungsfirma zum Austausch.
Dass Viessmann den Umbau deiner Regelung übernimmt, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wir montieren keine gebrauchten Komponenten.
Bei beiden Regelungen handelt es sich um das gleiche Modell, aber aus unterschiedlichen Baujahren.
Diese sind also 1:1 ersetzbar.
Hallo James1,
was genau ist denn hier deine Frage?
Einen Austausch an der Heizungsanlage sollte du auf jedem Fall einem Fachbetrieb überlassen.
Das Viessmann den Einbau macht, das ist geklärt .
Kann die 7450350 problemlos eingebaut werden ? Es ist sicherlich nur ein
marginaler Unterschied gegenüber der 7187084
