Guten Abend,
ich habe eine Frage zum Brenner.
Sobald der Brenner startet kommt es immer wieder vor, dass dieser wie eine Art Fehlzündung verursacht.
Dabei beginnt das Abgasrohr heftig zu vibrieren.
Nach einigen Sekunden läuft der Brenner dann wieder normal.
Das Problem taucht immer nur dann auf, wenn der Brenner startet
Manchmal läuft der Brenner normal an und dann wieder eben nicht
Was könnte das sein ?
Für evtl. Antworten bedanke ich mich.
Hallo Tom,
danke für deine Antwort.
Ich habe zwischenzeitlich Viessmann direkt angeschrieben. Folgendes kam dann zurück. Siehe unten.
Hier ist der Links zum Video auf youtube https://www.youtube.com/shorts/XRsz2Fk8_8E
Vielleich kannst du was damit anfangen.
Gutes neues 2025 noch.
Mit freundlichen Grüßen
Werner
Hier die Antwort von Viessmann.
Servus
Das gleiche Problem habe ich auch.
Mein offen ist ein Jahr alt, und das kamm dann nach 10 Wochen das erste mal.
Seit dem 6 Düsen, 1x Ölpumpe , 1x Zündtrafo und für einen Tag zum testen Ölfeuerugsautomat.
IFehler immer noch vorhanden
Da HB hat nach den Messen vergessen das er denn Stöpsel reindreht, seit den kann die Verpuffung entweichen.
Ich bestelle jetzt eine neu Mischeinrichtung.
Dann lass ich noch von Kamikehrer den Kamin anschauen wegen den RLU
Vg Tom
Hallo Tom,
Vielen Dank für deine Antwort.
Bei mir war der Brenner ca. 8 Jahre alt bis das Problem bei mir aufgetreten ist.
Die Anlage ist jetzt 13 Jahre alt.
Bei mir ist das Problem mit der Verpuffung nicht immer aber es kommt jetzt öfters vor.
Was soll die Mischeinrichtung bringen ?
Ich komme aus der Nähe von Bad
Mergentheim. Das liegt grob gesagt zwischen Heilbronn und Würzburg.
Schönen Tag noch.
MfG
Werner
Guten Morgen
Ein Viessmann Techniker und Vertreter meinten das es 2 Verschiedene Hersteller haben (Mischeinrichtung), und mit einen gibts manschmal Probleme ( inder Cornoa Zeit vermehrt ) erkennen sollte es man der Dichting die ist Weiß und die andere Grau
VG Tom
Hallo Tom,
Werner
Hallo Werner
Auch ein gutes neues.
Gib bescheid wenn dein Wärmetauscher gereinigt ist, und dann der fehler weg ist.
Da muss ich die ganze Heizung zerlegen, steht zunah an der Wand😒.
VG Tom
Fehler gefunden an den denn Tanks war die verbindung undicht, da hat er leicht luft gezogen.
VG Tom
Hallo Tom,
danke für die Info.
Ich hatte jetzt eine Weile Ruhe mit der Heizung. Ich habe den Behälter mit dem Granulat, an der Neutralisationsanlage, wo das Kondensatwasser durchgeführt wird mal gereinigt. Der war voll mit Wasser seitdem war Ruhe.
Allerdings nicht lange. Der Scheiss fängt jetzt wieder an. Ich habe das Problem das es bei mir in unregelmäßigen Abständen passiert. Da kann es sein das mal zwei Wochen Ruhe ist und dann wieder dieses geblubber hin und wieder.
Ich muss jetzt Wahrscheinlich mal einen Techniker kommen lassen. Das kostet wieder.
Werner
Hallo Tom,
Werner
