Vitolandes 300-C Vorlauftemperatur zu gering
an meiner Vitoladens 300-C beträgt die maximale Vorlauftemperatur etwa 45-50°C.
Damit werden meine Räume nicht ausreichend beheizt
Diese erreiche ich nur mit der maximalen Einstellung der Heizkurve (1,3 & 36K). Kesselsolltemperatur ist dabei fast 100°C!?. Die Heizung stellt jedoch bei einer Kesseltemperatur von 83°C ab.
Wo liegt hier der Fehler?
28 ANTWORTEN 28
Vermutlich wird die bewegte Wassermenge beim WW-Betrieb sehr viel höher sein. Soll heissen, der Fliesswiderstand ist höher.
Hallo maxgew,
sind die Thermometer denn noch in Ordnung ?
Beste Grüße °ja
Thermometer stimmen in etwa. Habe Wasser aus Entlüftungsventilen von Vor- und Rücklauf gemessen.
Heizungsbauer war heute da und seine einziger Rat war nur die Pumpe auf volle Leistung zu stellen.
Das bewirkt eine minimale Erhöhung der Vorlauftemperatur. Diese schwankt zwischen 45-55°C, je nach dem, ob der Brenner läuft oder nicht.
Nach wie vor gibt es aber eine große Differenz der eingestellten Vorlauftemperatur (sollte bei über 65°C sein).
Ich werde die Pumpe die nächsten Tage auf voller Leistung laufen lassen und die VL-Temperatur beobachten.
Hallo maxgew,
bitte halte uns auf dem Laufenden.
Beste Grüße °ja
