Hallo HarryG,
in diesem Fall musst du dich noch mal an deinen Fachbetrieb wenden, damit dieser an deiner Anlage die Ölversorgung und die Zündelektrode überprüft.
Ist die Störung bisher immer morgens aufgetreten? Es kann sein, dass sich das Öl bei einer längerer Stillstandszeit zurückzieht und der Brenner morgens mehrere Startversuche benötigt, bis es zur Flammenbildung kommt. Für den Servicefall kann man die Anlage auch aus einem Ölkanister betreiben, den man direkt neben die Anlage stellt. Sollte die Anlage dann laufen, kannst du dir sicher sein, dass es ein Problem mit der Ölversorgung gibt.
Beste Grüße °pa
