Vitoladens 300c mit drei Heizkreisen und drei Vitotrol 200a
Hallo
besteht die Möglichkeit eine Vitoladens 300c mit drei Heizkreisen und drei Vitotrol 200a auszurüsten?
Lt. Dokumentation sind nur 2 Fernbedienungen möglich. Wo liegt der Sinn?
Hallo Marco666,
du kannst pro Vitotronic Regelung max. 2 Vitotrol 200A verwenden. Drei Heizkreise kannst du anschließen, allerdings ist einer davon dann ein ungemischter Heizkreis.
Der Sinn liegt darin, dass die Vitotrol mit einem Raumthermostat betrieben werden kann, um damit dann die Vorlauftemperatur zu regeln. Das geht wiederum nur, wenn auch ein Mischer vorhanden ist und wie oben geschrieben, kannst du nur zwei Mischer anschließen.
Wenn es dir darum geht, alle drei Heizkreise zu steuern ist die Vitotrol 300RF die bessere Wahl.
Schon mal was von der ViCare bzw. Vitoconnect gehört? Mit dieser Erweiterung kannst du kostengünstig und ohne großen Aufwand deine Anlage über das Handy steuern und überwachen. Zusätzlich hast du damit auch Zugriff auf die Vitotrol Plus App, womit du auf jeden einzelnen Heizkreis Zugriff hast.
Weitere Infos dazu findest du hier: http://www.viessmann.de/de/presse/aktuelles/Vitoconnect-100-ViCare-App-Vitoguide-Anwendung.html
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo Marco666,
Beste Grüße °pa
Die ViCare App sieht ganz gut aus.
Hat man mit der App immer Vollzugriff, oder kann man den auf einen HK beschränken?
Benötige ich dann überhaupt keine Vitotrol mehr?
Hallo Marco666,
mit der ViCare App hast du die Möglichkeit auf die Wunschtemperatur, die du in den Räumen haben willst, zuzugreifen und diese auch zu verändern. Zusätzlich hast du immer den aktuellen Status deiner Anlage. Ein weiterer Vorteil, den die App bietet ist, deinen Heizungsfachbetrieb direkt aufzuschalten. Sollte eine Störung oder die jährliche Wartung anliegen, bekommt der Fachbetrieb direkt eine Mitteilung und kann auf die Anlagendaten zugreifen. Der Zugriff von deinem Fachbetrieb ist allerdings kein Muss und kann optional ausgeschaltet werden.
Zusätzlich kannst du auch noch die Vitotrol Plus App verwenden. Mit dieser kannst du alle Einstellungen, bis auf die Codieradressen so vornehmen, als ob du gerade vor der Anlage stehst. Auch hier hast du Zugriff auf alle drei Heizkreise. Die Fernbedienung Vitotrol wird dann nicht mehr benötigt.
Beste Grüße °pa
