Vitoladens 300C öffnet den Heizkreis nicht
Hallo, kurz zur Sachlage.
Morgens aufgestanden war die Wohnung Kalt, eingestellte Heizzeit lag bei 5:30Uhr.
Also runter in den Keller Heizung zeigt Fehler "FD" ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls ließ sich die Heizung nicht mehr starten auch nach einem reset wie in der Anleitung beschrieben, soweit so schlecht. Heizungsmonteur angerufen, dieser kommt stellt fest Regelung defekt, die kam zum Glück innerhalb von 24 std. per express. Eingebaut hört sich gut an, leider knapp 7std später Heizung immer noch kalt eingestellte wassertemp. 45 Grad werden nicht erreicht, somit springt die Heizung nicht an da Warmwasser wohl Prio hat? Soweit so gut Warmwasser Sollwert runtergestellt siehe da Heizkörper werden warm aber auch erst nach einem Neustart der Heizung(Aus/An) so neue Regelung Verbaut, neuer Codierstecker, neue Magnetventile, neue Zündeinheit, Dichtungen neu Filter neu. Jetzt ist es spät meinen Heizungsbauer will ich ungern nochmal anrufen, hat ja auch mal Feierabend, hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Sitzt der WW-Fühler richt in der Hülse? Widerstandswerte kontrolliert?
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Also die Heizung lief ja Problemlos bis zum Tag des Ausfalls an dem WW Fühler wurde nichts verändert. Müsste zudem suchen wo der verbaut ist. Und soll und ist Wert vergleichen.
