meine Therme Vitoladens 300-W (ÖL) Typ VP3C startet nicht mehr. (Nicht bei Anforderung und auch nicht im Schornsteinfegerbetrieb)
Es liegen keine Störungen an.
Warum schaltet der K11 auf der internen Erweiterung H3, der unter anderm den Ölvorwärmer ansteuert, unkontrolliert An/Aus bzw. gar nicht? Und von wo wird dieser angesteuert?
Gruß sata2
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		Die Zahl 33 sagt aus, dass die Regelung mit Unterspannung versorgt wird. Soll heissen, dass es ein Fehler im Netzteil sein KANN. Ebensogut kann es sowas ähnliches wie ein Kurzschluss sein, welcher die Spannung einbrechen lässt. Du wirst bei Viessmann keinen finden, welcher dir die genaue Fehlerursache aufzeigt und womöglich repariert..
Da auf der Platine auch der Feuerungsautomat verbaut ist, wird da auch nicht rumgelötet.
Und ...wieder mal... deswegen, weil dieses Forum hier voll davon st, dass die Regelung ausgestiegen ist. Die eine früher, die andere später.
