Bei fast jedem Brennerstart bei dem der Kessel kalt ist Temperatur unter 40 Grad hört man direkt nach der Zündung ein lautes Brummen für bis zu 3 Sekunden aus dem Bereich des Schalldämpfers das sich dann auf den Kamin überträgt.
Hörbar über zwei Stockwerke weit. Danach ist die Geräuschentwickung der Therma ganz normal. Drückt man beim Brennerstart auf den 90Grad Bogen des Kamins der an der sitzt wäre das Geräusch gemindert aber trotzdem noch vorhanden.
Das Gerät wurde bereits von 3 Fachbetrieben kontrolliert und keiner konnte mir bis jetzt helfen oder das Problem lösen.
Es wurde die Zündelektrode und Düse erneuert, Kessel gereinigt, Kamin kontrolliert, Öldruck kontrolliert und auf Sollwerte laut Anleitung eingestellt, Abgasmessung ergab auch keine Werte außerhalb der Norm.
Auch wurde die Therma probeweise auf Raumluftabhängig angeschlossen, brachte keine Änderung
Probeweise die länge des Kamins von 8 auf 3 Meter verkürzen brachte auch keine Besserung.
Laut eines befreundeten Heizungsbauers ist das ein bekanntes Problem bei der Therme und es soll angeblich einen extra Codierstecker von Viessmann geben der das Problem behebt.
