Vitodens 300 WB3A sporadisch lautes Brummen beim Start
meine Therme gibt sporadisch beim Brennerstart ein kurzes, aber sehr sonores Brummen von sich.
Ich würde sagen bei jedem 2ten oder dritten Start, dazwischen ist alles ganz normal.
Das Geräusch dauert nur etwa eine Sekunde und ist dann wieder komplett verschwunden.
Sonst läuft die Therme einwandfrei, absolut ohne Nebengeräusche.
Das Problem tritt schon länger auf, immer nur in der Übergangszeit auf, also wenn die Vorlauftemperatur recht gering ist, so bei unter 30°C.
Bei höherer Vorlauftemperatur ist über Wochen und Monate nichts zu hören.
Für mich hört sich das an als würde etwas in Resonanz kommen, die innere Metallhaube ist ja auch ein prima Schallkörper. Die äußere Haube ist testweise schon abgenommen, das ändert aber kaum etwas.
Die Umwälzpumpe wurde vor etwa 1 Jahr erneuert und das Gebläse vor ein paar Jahren, beides unabhängig von dem Brummen und ohne erkennbaren Zusammenhang.
Hat jemand eine Idee, wovon das Geräusch verursacht werden könnte?
Hatte vielleicht jemand schonmal so ein Phänomen.
Danke schonmal im Vorraus!
0 ANTWORTEN 0
