Der Brenner meines ca 8 Jahre alter Vitoladens 300-C springt um diese Jahreszeit etwa 30-40 mal in 24 Std. an. Jetzt springt er etwa 250 -300 mal (!!) in 24 Std. an. Meistens zündet nur die este Brennerstufe für 10 sec bis 3 Minuten. Ab und zu zündet auch die 2. Stufe, dann steigt auch die Kesseltemperatur auf Werte von 60-70°C. Ansonsten ist die Kesseltemp. zwischen 42 und 45°C. Der Wartungstechniker ist ratlos. Wer hat eine Erklärung für diesen Effekt
Kann es sein, dass kein Wärmeabgriff mehr erfolgt bzw. die Pumpe die Wärme nicht mehr wegschafft ? Sprich, die Drehzahl der Pumpe entspricht nicht mehr den Anforderungen. Auch könnte sich in der Pumpe das Flügelrad gelöst haben.
