Vitoladens remote access
Ich habe einen Vitoladens 300C (BC3) mit Vitronic 200 (KW6B) Steuerung.
Ich suche nach einer Möglichkeit, Informationen an einen PC oder Raspberry PI zu übermitteln.
Aus der Diskussion zu einem anderen Thema verstehe ich, dass ich eine Vitocom verwenden kann.
Wo kann ich weitere Informationen dazu erhalten?
Ich habe gelesen, dass der Vitocontrol KW6B über ein integriertes LON-Modul verfügt. Kann ich direkt (oder mit Adapter) an dieses LON-Modul anschließen?
Sind die Hardware-Schnittstelle und das Kommunikationsprotokoll dokumentiert?
Ben
5 ANTWORTEN 5
Hallo benw,
ein Direktzugriff ist mit der Vitocom 100 LAN1 nicht möglich. Der Zugriff erfolgt immer über den Server. Die Vitocom benötigt also eine permanente Internetverbindung.
Die Vitocom kann direkt mit dem LON-Modul der KW6B verbunden werden und muss dann via LAN mit dem Router verbunden werden.
Wenn du einen lokalen Zugriff auf die Daten deiner Anlage wünschst, solltest du ein Vitogate installieren. Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate.html
Gruß °be
Von diesen beiden Möglichkeiten scheint mir das vitocom LAN mit Account das für mich am besten geeignete zu sein (da das Vitogate ziemlich teuer ist +/- €900?).
Gibt es eine Liste der Parameter, die ich sehen kann?
Gibt es historische Informationen, die auf dem Server gespeichert sind, oder ist dies in Echtzeit?
Danke!
Ben
Welche Daten du mittels Vitocom 100 LAN1 einsehen kannst, erfährst du im Showcase der Vitotrol-App. Das ist allerdings auch immer davon abhängig, an welchem Regler die Vitocom angeschlossen ist.
Die Datenübertragung findet nahezu in Echtzeit statt.
Gruß °be
Ich suche eigentlich nach ein Programm, die ich unter windows 7 oder 10 ausführen kann.
Gibt es ein Vorzeigeprogramm, das ich für Wndows herunterladen kann, oder ist dies ausschließlich auf Tablets und Smartphones?
Ben
Es besteht die Möglichkeit via Browser darauf zuzugreifen, mittels Vitodata 100. Dafür gibt es jedoch kein Showcase.
https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx
Gruß °be
