Vitoladens 12,9/19,3 kW, Vitronik 200, Fernbedienung Vitotrol 300 A
Ich habe festgestellt, dass im reduzierten Betrieb (Soll-T= 17 Grad) die Heizkreispumpe läuft (s. z.B. entsprechende Anzeige auf der Fernbedienung). Ist das in Ordnung und was ist der Grund dafür? Kann man das abändern und wie (z.B. über Codieradressen)? Gruss ÖlBrennW
Hallo ÖlBrennw,
der reduzierte Betrieb (Absenkbetrieb) sagt aus, dass die Räume mit der eingestellten reduzierten Raumsolltemperatur zwischen den Zeitphasen für den normalen Betrieb beheizt werden.
Die Funktion ist also in Ordnung. Zudem wird die Drehzahl der Heizkreispumpe entsprechen der Codieradresse E8 und E9 in der "Codierebene 2" Gruppe "Heizkreis" reduziert.
@Heizing hat dir schon den richtigen Hinweis zu den 3°C (werkseitige Einstellung) genannt.
Viele Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
stelle die Solltemperatur einfach auf 3°C, dann läuft die Pumpe nicht, da die Solltemperatur kleiner als die Außentemperatur ist. Wenn es außen kälter als 3°C wird, läuft die Anlage trotzdem  zum Frostschutz.
Das ist bei den meisten Häsuern ohnhon die sinnvollste Einstellung, da durdch die gute Dämmung die Nachtabsenkung sonst gar nicht spürabr wird. Der Vorteil ist auch, dass bei dieser Eisntellung der STtomverbrauch der Pumpe sowie die Bereitschaftsverluste des Kessels nachts entfalllen.
Heizing
Hallo ÖlBrennw,
Viele Grüße °pa
