Vitoladens 300 C mit App steuern
Hallo, was muss ich bestellen wenn ich die Vitoladens 300 C mit der Handyapp überwachen kann?
Hallo Martin_Drewe,
um die Vitotrol App nutzen zu können, benötigst du das Kommunikationsmodul LON, die Vitocom 100 Typ LAN1 und eine Internetverbindung um Zugang zum Vitodata 100 Server zu bekommen.
Allerdings kannst du die Funktion erst aber der Regelung KW6A nutzten.
Beste Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo Martin_Drewe,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
mein Heizungsbauer hat mir die folgende Angeboten:
Vitoladens 300 C mit Vitotronic 200.
da geht das nicht?
hat das Kommunikationsmodul kein WLAN?
DANKE
vg
Martin Drawe
Hallo Martin,
kommt jetzt drauf an, welche Regelung mit angeboten wird. Vitotronic 200 ist nur der Überbegriff.
Ich gehe aber mal stark davon aus, dass es der neue Vitoladens 300-C J3RA oder BC3 mit der neuen Regelung sein wird.
Dort wird die Funktion auf jeden Fall möglich sein, allerdings nicht via W-Lan.
Das Kommunikationsmodul bzw. die Vitocom wird per LAN an deinem Router angeschlossen.
Beste Grüße °pa
Ja ist ein J3RA005.
also muss ich noch das Vitocom LAN1 mit bestellen?
DANKE
Die Vitocom mit der Bestellnummer Z011224 muss als Zubehör zur Regelung mitbestellt werden.
Beste Grüße °pa
