Unsere Ölheizung erzeugt im Kamin Pfeifgeräusche unter folgender Situation:
Lüfter läuft an, Brenner zündet: gleich darauf entstehen im unteren Teil des Kamins Pfeifgeräusche (schätze mal 500-1000Hz) die deutlich im Haus und noch besser beim Anlgen des ohres an die Kaminummauerung zu hören sind. Im Heizraum selber sind die Pfeifgeräusche nicht zu höhren. Nach unserer Wahrnehmung kommen die Pfeifgeräusche verstätkt vor, wenn der Kamin kalt ist (also der Brenner mal eine oder mehrere Stunden nicht gelaufen ist) und die Aussentemperatur im Bereich von +/- 0°C bis +10C liegt. Das Geräusch verschwindet nach 1 bis 10 sek nachdem es aufgetaucht ist. Das Verbindungsrohr zwischen Heizung und Kamin wurde schon vor einigen Jahren getauscht von einem mit zwei 90°Winkel auf eines (dadurch etwas kürzer) mit zwei 45° Winkel. Nachdem es nun ein sehr milder Winter ist, tritt das Pfeifgeräusch sehr häufig auf. Temporär getauscht wurde auch schon die Ölpumpe, die aber am Verhalten nicht änderte.
Es handelt sich nach meinem Dafürhalten um eine Resonanz zwischen der Drehzahl des Lüfters (und dessen Anzahl an Blätter) und der Kaminausführung. Gibt es eine Möglichkeit hier etwas zu verändern, zu verbessern. Kann man die Drehzahl des Lüfters verändern (über einen kleinen Frequenzumrichter) auf 45 oder 55Hz oder gibt es ein Lüfterrad mit anderer Blattzahl?
Andere Lüfter gibts sicher nicht. Aber es gibt einen Schalldämpfer für das Abgasrohr. Der sollte dann jegliches Geräusch unterdrücken.
