Trimatik MC/B: Umwälzpumpe nur im Dauernormalbetrieb aktiv
es geht um eine Bifferal mit Warmwasserspeicher und einer Trimatik 7450 361.
Das Problem besteht seit die Anlage kurz stromlos war. Die Batterie habe ich
inzwischen getauscht - keine Lösung des Problems.
Brenner und Warmwassererzeugung funktionieren.
Und wenn der Programmwahlschalter auf "Dauernd Normalbetrieb" steht, dann
tut auch die Umwälzpumpe und die Heizkörper oben werden warm.
Stellt man allerdings auf ein anderes Programm ("Normalbetireb/Reduzierter" oder
"Normabetrieb/Abschaltung" etc.), dann geht die Umwälzpumpe aus, obwohl man
sich im programmierten Zeitfenster befindet. Auch der Brenner heizt den Kessel nicht
weiter auf.
Ferner wurde ein Zeitprogramm für die Warmwassererzeugung eingestellt: dieses
wird in allen Programmen
völlig ignoriert => es wird immer sofort Warmwasser erzeugt, wenn
man den Drehknopf auf über die aktuelle Speichertemperatur dreht.
Die Codirerungen habe ich so gut es geht wieder eingestellt.
Was kann das sein?
Schonmal vielen Dank und viele Grüße
Martin
PS: was ist das eigentlich für ein Kreislauf den wir da haben
(siehe Bild): ist das ein Mischer oder nur eine Pumpe?
nachdem ich Datum etc. eingestellt und die Einstellungen wie
hier https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Trimatik-7450361-Stromausfall-Trotz-Codierung-blinke... beschrieben vorgenommen hatte,
hat sich die Umwälz-Pumpe wieder an die Zeitprogramme
gehalten - und zwar in jedem Programmmodus.
Lediglich die Warmwasserbereitung hat das noch nicht interessiert:
es wurde weiter dauernd Aufbereitet.
Probehalber habe ich dann Codierung 12 mal von 12:00 auf 12:01
und wieder zurück auf 12:00 gestellt. Und siehe da: jetzt hält sich
auch die Warmwasserbereitung wieder an das Zeitprogramm.
Irgendwie will die Warmwasserbereitung  nach einem totalen
Stromausfall wohl einmalig getriggert werden bevor das wieder
geht.
Martin
2 ANTWORTEN 2
geht.
Martin
