Brennkammereinsatz #7252236 Rexola bifferal
Hallo zusammen, wir suchen nach einem Ersatzteil und möchten gerne folgende Frage an Sie richten:
Wir wohnen in einer Doppelhaushälfte Baujahr 1936, welche durch einen Viessmann Rexola bifferal RN kw18 Gasbrenner mit Außenfühler (Einbau ca. 1992 ) beheizt wird. Es handelt sich um den Typ Trimatik-MC Best.-Nr. 7450 261-A. Der Brenner ist durchgehend jährlich fachmännisch gewartet worden und in einem sehr guten Zustand sowie der Heizleistung. Seit Herbst 2023 erzeugt der Brenner vereinzelt ein schlagartiges Geräusch. Die fachmännische Überprüfung ergab einen (wohl beginnenden) Defekt des Brennkammereinsatzes, welcher zunächst nicht zu einer Störung der Heizfunktion führen würde  - die Heizung könne erst einmal weiterbetrieben werden. Unsere Wartungsfirma kann dieses Ersatzteil jedoch nicht mehr beschaffen. Bei wem können wir das Ersatzteil mit der Artikel-Nr. #7252236 beziehen? Gibt es ein dazu passendes Nachfolgeersatzteil? Über eine Antwort würden wir uns freuen!
Dieses Produkt ist nur noch begrenzt lieferbar.
Danke für Ihre Antwort. Könnten Sie uns einen Tipp geben, wie oder über wen wir an das Produkt herankommen? Freundliche Grüße
Über deinen Fachbetrieb.
