Wir würden gerne den Vitotrol gegen das Tado Thermostat ersetzen.
Kann mir jemand sagen ob das geht?
Denke laut der Installationsanleitung sollte das gehen,
Die Frage ist nur ist es ein potenzialfreies Schalten oder ein 230V Relais?
Smartes Thermostat Verkabelt Anleitung.pdf (tado.com)
Danke und Gruß
Marc
Hallo Tuschy,
hast du dich diesbezüglich bereits an den Support des Herstellers des Thermostats gewendet?
Hallo Marc,
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441799
in der Service Anleitung Seite 16 werden die Anschlussmöglichkeiten für 3 verschiedene Vitotrol 100 aufgezeigt.
Wenn du dem Tado Aupport diese Bild schickst und welche Vitotrol du aktuell hast, sollten die dir sagen können wie es angeschlossen wird.
Die sonst übliche Anschlussvariante per Bus-Leitung kommt bei deiner 100 KC2B Regelung nicht in Frage.
VG Michael
der TADO Support hat mir geantwortet, leider mit einer Frage, die ich so nicht beantworten kann. Vielleicht hat da ja schon jemand Erfahrung mit.
laut Schaltplan in der Serviceanleitung wird nur ein Optokoppler geschalten.
So ein Optokoppler hat eine Stromaufnahme von wenigen mA.
Ohne Gewähr!
Daher sollte der Elektriker der dir den Tado einbaut den Schaltstrom vorher noch mal mit einem Messgerät prüfen.
VG Michael
