Hallo liebe Community,
ich habe eine gebrauchte ältere Ölheizung übernommen und habe ein Problem mit der Steuerung.
Vitola 111
Mit einer Steuereinheit
VITOTRONIC 200 KW1
Sobald die Heizung neu gestartet wird nach Abschaltung
(Öllieferung oder Arbeiten an den HK)
Startet das Display/Regler verzögert
Variante A:
Der Brenner startet, sobald dieser fertig ist startet das Display/Regler.
Variante B:
Das Display/Regler startet ca 2 h nach Einschalten.
Ich habe keine Regelmäßigkeit gefunden wann Variante A oder B Auftritt.
Zusätzlich hatte die Heizung hatte einen kaputten Hauptschalter dieser wurde getauscht.
Falls Angaben fehlen gerne melden, ich tauche gerade erst in das Thema ein.
Vielen Dank, ich freue mich auf eure Tipps/Hilfe
Sven
Würde beide angehängten Platinen erneuern.
ich würde auch auf das Schaltnetzteil tippen.
Da ist meist der große Elko defekt.
Entweder schaltest du die Regelung nicht mehr am NOT-Schalter aus und nutzt den Schalter der Regelung und hoffst es gibt keinen Stromausfall.
Besser tauscht du das Netzteil.
Toll, Danke Euch beiden, probiere ich!
Falls Du selber mit Elektronik umgehen kannst, der Elko C5 auf der Netzteilbaugruppe dürfte die Ursache sein.
