meine Regelung Vitotronic 300 GW2 (7143156) fällt in den kalten Monaten immer wieder einige Minuten aus. Kessel ist ein Vitola 200 VB2 (7242175200831105). Kodierstecker 1040, 7148069
Mein Nachbar hat seine Heizung gegen eine Wärmepumpe getauscht und ich hab seine Regelung Vitotronic 300 GW2B bekommen. Der Kessel war für mich leider viel zu groß.
Hier steckt ein Kodierstecker 7837015 drin.
Ich würde jetzt gerne meine alte Regelung gegen die neue gebrauchte tauschen.
Genügt es hier, wenn ich den Kesselcodierstecker von der alten Vitotronic 300 GW2 in die GW2B stecke und neu anlerne oder gibt es für die GW2B für den Vitola 200 VB2 Kessel einen eigenen Stecker?
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Besten Dank.
Martin
Hallo @Martin41
Da Sie bisher den Kodierstecker 1040 im VT300GW2 hatten, können Sie den bereits im VT300GW2B verbauten Kodierstecker 7837015 1040:02 verwenden, da dieser die gleichen Funktionen bietet.
Hallo @Martin41
Neben dem Regler müssen auch alle Fühler ausgetauscht werden (die alten Fühler des VT300 GW2 sind nicht mit dem VT300 GW2B kompatibel).
7837015 Der Kodierstecker 1040:02 ist für Kessel ohne Schutztemperatur geeignet, genauso wie Ihr vorhandener Kodierstecker, der nicht mit dem "neuen" Regler kompatibel ist.
Ok danke, die Fühler habe ich mitgenommen, die kann ich tauschen, sollte also kein Problem sein.
Müsste nur wissen, welchen Kesselcodierstecker ich besorgen muss. Wissen Sie das vielleicht?
Hallo @Martin41
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
