ich habe eine Anlage Baujahr 2008 mit Vitoladens 300T und Vitoflame 300. Seit einigen Wochen kommt (1) da wo das Kabel vom Vitoflame nach hinten in Richtung Kessel geht ein Öl-Wassergemisch raus und (2) auch an dem runden Verbindungsstück zum Kessel. Das "sprudelt" gewissermaßen wenn der Brenner an ist. Nicht viel, aber es läppert sich. Der Heizungsbauer hat die Düse schon ausgetauscht und auch einen neuen Flammenwächter eingebaut.
Das Problem ist aber nicht behoben. Es ist doch seltsam, dass gleichzeitig zwei Undichtigkeiten auftreten. Kann das sein, dass der Druck in dem Teil innen zu hoch ist?
vielen Dank für die Rückmeldung. Nach einem erneuten Reparaturversuch des Heizungsmonteurs scheint das Problem nun doch behoben zu sein. Es lag wohl an einer undichten Hülse.
Sorry, das ist natürlich kein Öl-Wassergemisch sondern Öl-Luft. Man hört und fühlt wie die Luft mit Druck rauskommt.
